Ich hab eine Frage . Beim L- RGB Filtersatz Typ 2c von Astronomik hat der L filter doch eine Kante im Ir bereich bei 680 nm laut Datenblatt. Oder hab ich da etwas falsch verstanden und das ist Klarglass. Das L Teil ist bei mir im IR offen wie ein Scheunentor. dagegen ist der L Filter im Baader CCD Einsteigerset um 90 Euro Fort Nox.Test im IR mit IR Fernbedienung des Fernsehers :Astronomik L + IR Pass 685 Castell starke Lichtblitze. plus ir Pass 745 und 805 genau das selbe. Das bedeutet doch das der L astronomik über 810nm durchlässig ist. Lt datenblatt hat er dort so gut wei keine Transmission. Wie wenn das Klarglas wäre. der Baader ist zwar nicht ganz dicht aber die Lichbiltze sind wirklich schwach wenn man die IR Filter davor schraubt. Test mit RGB von dem Astronomikset typ 2c ergibt das die dicht sind . Defintiv ! und ich hab mich schon über den Baader geärgert dabei ist der anscheinend viel !!! besser. gehört das so ?
LG Bobby
L- RGB Filtersatz Typ 2c von astronomik . L= Klarglass ?
SW AZ4, AZ-EQ 6
SW AZ4, AZ-EQ 6
Re: L- RGB Filtersatz Typ 2c von astronomik . L= Klarglass ?
Hallo Bobby,
eine Minute Dauerfeuer mit den IR-Strahlern einer Überwachungskamera auf der Sternwarte hellen auch bei meinem Baader L-Filter das Bild eindeutig auf, und das bei meiner rotblinden ST2000XM. Ergibt aber im Betrieb bislang keinerlei Probleme.
Einen Vergleich zu anderen herstellern hab ich nicht.
Das Problem ist das die Point grey im Ir Band relativ empfindlich ist, die hat zwar im sichtbaren bereich nur eine QE von knapp über 50 % bei 6 micron Pixelgrösse, aber das fällt langsam ab, siehe unten
Lg Bobby
Lg Bobby
SW AZ4, AZ-EQ 6
SW AZ4, AZ-EQ 6
