Polausrichtung mit MGEN II bitte um Hilfe
Hofi
Beitrag von Hofi » 05.04.2016, 03:28
Ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem helfen.
Ich habe versucht meine Montierung mit der MGEN II einzuscheinern.
Hier habe ich jedoch ein VerständnisProblem.
In der Beschreibung steht das man mit dem Teleskop kurz in eine gewisse Richtung fahren muss damit der MGEN die richtige Richtung kennt.
In welche Richtung muss ich da genau fahren? Beziehungsweise welche der vier Richtungsknöpfe muss ich dafür drücken? (Montierung EQ8). Ich habe mir einen Stern im Westen und Süden gesucht. Weiß aber nicht in welche Richtung ich das Teleskop bewegen muss.
Bitte um eure Hilfe
Re: Polausrichtung mit MGEN II bitte um Hilfe
Beitrag von tommy_nawratil » 07.04.2016, 23:10
hallo Manuel,
ich habs dir eh im mail geschrieben, aber schreib es auch daher damit die Frage im Forum nicht alleine stehen bleibt:
In der Beschreibung steht, zur Scheiner Kalibration bewegt man das Teleskop etwas nach Süden (man hat ja noch an keinem Leitstern kalibriert).
So, dass der Stern sich im Display des MGEN etwas bewegt. Also am besten bei kleinster Geschwindigkeit,
und mit der SÜD Taste auf der Synscan.
hoffe es klappt!
Roman1977
Beitrag von Roman1977 » 14.04.2016, 00:29
Hallo Tommy
Gibt's für diese Polausrichtung mit dem MGEN
eine genaue DEUTSCHE Anleitung dafür ?? :)
LG & CS
Roman
Beitrag von tommy_nawratil » 14.04.2016, 01:50
hallo Roman,
ja, ich habe eine Anleitung für die praktische Verwendung geschrieben, findest du im Support Tab beim MGEN auf unserer Webseite:
http://www.teleskop-austria.at/informat ... kguide.pdf
erst ist sie in Englisch, weiter unten aber das ganze in Deutsch. Ist auch im Firmware zip file als pdf Nummer 9 drin.
Klingt wahrscheinlich zuerst etwas kompliziert die Anleitung, aber der Vorgang ist eigentlich einfach.
Nur Schritt für Schritt durchgehen. Wenn du Fragen hast, herbei damit. Ich bin immer unsicher,
ob ich etwas gut erklären kann :oops:
Auch unsere japanischen Freunde haben einiges gefragt. zB wenn men mehrere Messungen macht,
erhält man jedes Mal einen etwas anderen Wert. Das kommt vom Seeing, der Stern tanzt jedesmal etwas anders.
Je länger man also eine Messung macht, desto genauer wird sie.
Roman1977
Beitrag von Roman1977 » 15.04.2016, 16:47
Danke Dir Tommy für die Anleitung :D
LG & CS
Roman
Hofi
Beitrag von Hofi » 25.04.2016, 11:07
Vielen Dank für die Hilfe!
Jetzt klappt es so wie ich es mir vorgestellt hatte.
Danke noch mal!
