Hallo Astrokollegen,
Habe gestern eine Aufnahmeserie mit der Autobelichtungsfunktion des MGEN gemacht:
150x30", 3" Wartezeit, 3" Spiegelverriegelung an einer Canon 6D mit internem Darkabzug, Dithering war aktiviert
herausgekommen sind verschieden lange Belichtungszeiten die anfangs noch etwa 30" waren
aber dann immer kürzer wurden so um die 14-15" dazwischen auch ein paar mit nur 6-7" ??
hat jemand von euch eine Idee?
MGEN Autobelichtungs Probleme
LG & CS
Robert
Robert
- Tackleberry
Re: MGEN Autobelichtungs Probleme
Hallo Robert
Schau dir mal das Kabel an mit dem du MGEN und Kamera verbindest.
Habe dasselbe Problem und bei mir liegts an einem Kabelbruch direkt hinter dem Stecker vom MGEN. Diese Kabel brechen bei der Kälte gern.
Habe jetzt dieses hier bestellt: https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... uider.html
Lg Gabriel
Lg Gabriel
Hallo Robert,
Warum benutzt Du den internen Darkabzug?
Mache richtige Darks, die bei der EBV zum Kalibrieren verwendet werden.
Der MGEN Hat seine Sequenz der berücksichtigt keinen internen Darkabzug.
Das heißt, er gibt Signal Aufnahme, Warten und dann Aufnahme, während Deine EOS noch weiter den internen Darkabzug vollführt.
Hallo Heiko,
Danke für den Tip, war immer der Meinung der MGEN wartet bis die EOS sagt ok fertig
Mache normal auch richtige Darms, wollte nur mal den internen Darkabzug testen, war wohl ein Griff in die Sch...
LG & CS
Robert
Robert
