M31 farblos
M31 farblos
Ich habe vor 5 Tage M31 abgelichtet, und komme einfach mit der Bearbeitung nicht zusammen. Ich bekomme keine Farben im Bild.
Kann mir hier jemand unter die Arme greifen und mir ein paar Tipps zur Bearbeitung geben.
Ich habe 16x480sek. + 22x90sek. Darks, Flats und Bias gemacht.
Aufnahmekamera war die EOS 600D unmod.
Teleskop: 8“ f4 Ouattro Fotonewton
Gestackt mit DSS, das ist das fertig gestakte Bild, ich habe alles versucht da kommen einfach keine Farben raus.
gruß,Remus
gruß,Remus
Re: M31 farblos
Müsste man die Einstellungen möglicherweise durch gehen, aber hast du die Sättigung erhöht - letztes Blatt beim Bearbeiten?
lg & cs
the_lizardking
the_lizardking
Re: M31 farblos
Offengesagt hab ich mit DSS auch immer probleme mit sättigung gehabt. Aber tommy n kann dir sicher helfen, der kennt sich mit dem programm gut aus.
cs Bernhard
cs Bernhard
Re: M31 farblos
Hallo Remus,
Wenn DSS mit dem gestackten Bild fertig ist und es Dir anzeigt, hast Du unter dem fertigen Bild 3 Regitrierkärtchen.
RGB/K Levels
Luminanz
Sättigung
Mit den RGB Reglern kannst Du die Farben angleichen, mit der Luminanzkurve Dein Bild vorbehandeln und mit der Sättigung Farbe ins Spiel bringen.
Bei der Sättigung verwende ich für das Vorschaubild 21-23%.
Für die Bearbeitung verwende ich allerdings die Autosave.tif, weil die noch im linearen Zustand ist.
RGB/K Levels
Luminanz
Sättigung
Re: M31 farblos
Danke euch für die schnelle Hilfe!
Also Sätigung habe ich erhöht sowie RGB Reglern und Luminanz.
Habe viele Möglichkeiten ausprobiert ohne erfolg.
Ich werde das ganze noch mal stacken.
Re: M31 farblos
Hallo Remus,
Hast Du auch wenn Du speicherst das Häkchen bei Änderungen übernehmen und einbetten gemacht?
Am Stack selbst liegt das sicherlich nicht.
Re: M31 farblos
Hallo Heiko,
Ja habe ich gemacht.
Re: M31 farblos
Hallo Remus,
Das ist sehr merkwürdig.
Weil es bei mir immer so funktioniert.
Es kann nur an den Einstellungen beim Speichern liegen.
Siehst Du denn das Bild in der Vorschau farbig, oder ist dort auch nichts zu sehen?
In welchem Format speicherst Du ab?
Re: M31 farblos
Das Bild schaut in der Vorschau genau wie das oben.
Ich habe das ganze nochmal gestackt und alles versucht RGB, Luminanz und Sätigung.
Entwender kommt zu viel rot oder ich gehe mit der Sätigung runter dann wieder farblos.
Ihr könnt die fertig gestackte Datei selber mal Probieren zu Bearbeiten, diese Verion ist rein gestack und dann als fits Datei gespeichert, also da habe ich nichts verändert bei der Sätigung, Luminanz oder RGB.
http://ul.to/2ka253f8
gruß,Remus
gruß,Remus
Re: M31 farblos
Hallo Remus,
Ich lade die Datei eben runter.
Allerdings wäre es schön, wenn Du dropbox nutzen könntest. Die bremst einen Download nicht künstlich auf 35 minuten Dowloadzeit herunter, wenn man nicht bezahlt.
Ich guck dann mal.
Wenn Dein Bild in der DSS Vorschau zu rot ist, kannst Du mit den RGB Reglern die Farben angleichen.
In dem Fall rot zurücknehmen und auf Anwenden klicken. Ggf neu anpassen und neu anwenden.
Ich guck dann mal.
Re: M31 farblos
Hallo Remus,
Mit Deinem Fits Bild kann ich ebensowenig etwas machen wie Du.
Da stimmt etwas nicht. Laut Statistik von Pixinsight hat das Bild zu viel rot und zu wenig blau.
Wenn ich das angleichen will verteilen sich die Farben jeweils zum Zentrum von M31 und nach Außen, aber nicht gleichmäßig.
Kannst Du beim nächsten Stack die Autosave.tif zum Download stellen?
Zum Stacken verwende bitte mal folgende Einstellungen:
Stacking Parameter:
Ergebnis: Standartmodus und Alle verfügbaren Prozesse verwenden anhaken. Sonst nichts.
Light: Kappa Sigma Clipping Kappa 2.00 Wiederholungen 5
Weiter unten: Hintergrund Kalibrierung pro Kanal
Dark: Kappa Sigma Clipping Kappa 2.00 Wiederholungen 5
Sowie Hotpixel entfernen und Dark Optimierung
Flat: Kappa Sigma Clipping Kappa 2.00 Wiederholungen 5
Bias: Kappa Sigma Clipping Kappa 2.00 Wiederholungen 5
Ausrichtung: Automatisch
Zwischenbilder: Zwischenbilder als Tif speichern
Kosmetik: Nichts anhakeln
Ausgabe: Ausgabedatei erstellen
Ausgabedateiname: Autosave.tif
Nummerieren um Überschreiben zu vermeiden
Ausgabedatei im Ordner des Referenzframe erstellen
Ansonsten dort nichts weiter anhakeln.
Dann noch
RAW/FITS DDP Einstellungen:
-Helligkeit Rot und Blau erstmal auf 1.0000 lassen.
-Bilineare Interpolation anhakeln
Ansonsten dort nichts weiter anhakeln!
Mit diesen Einstellungen kannst Du das nochmal stacken und die Autosave.tif hochladen.
Eventuell hat sich mit diesen Einstellungen Dein Problem aber bereits erledigt. So hoffe ich.
Stacking Parameter:
Dann noch
Re: M31 farblos
Re: M31 farblos
Servus,
also, ich sehe , da wird einem wirklich ganz prima geholfen. Weit besser als bei den "Germanen". Da bleib' ich!
Grüsse,
Gerhard
Grüsse,
Gerhard
Re: M31 farblos
Hallo Heiko, habe mir heute dropbox installiert, wie kann ich da eine Datei hochladen oder was mus ich machen das du das Bild bekommst.klausbaerbel hat geschrieben:Hallo Remus,
gruß,Remus
Ps. bin gerade dabei das ich es nochmals stacke mit die von dir beschriebene Einstellung. Bin gespannt was raus kommt.
Re: M31 farblos
Hallo Remus,
zur Dropbox: Kopiere die Datei einfach in den Dropbox Ordner Public - wenn du im Windows Explorer dann auf die Datei mit der rechten Maustaste clickst kannst im Kontextmenü "öffentlichen Link kopieren" auswählen. Diesen Link kannst du dann ins Forum posten.
Re: M31 farblos
Hallo Remus,
Hans hat es Dir geschrieben.
Ich habe Dropbox nicht installiert, sondern melde mich dort an und lade die Bilder online hoch.
Da ist die Vorgehensweise etwas anders.
Ich hoffe, mit den Einstellungen hauts nun hin.
Re: M31 farblos
Hallo Heiko,
Das mit Dropbox komme ich nicht zurecht, die Datei wird seit 30 min hochgeladen und ist nicht mal zu hälfte hochgeladen. Habe es wieder deinstaliert und lade es mit Uploaded hoch, geht schneller.
Also das ist dann die Autosave Datei. schaut aber auch nicht besser aus wie bisher, einfach zu viel rot. Aber schau selber.
Link kommt gleich.
http://ul.to/1zvaxghi
Link kommt gleich.
Re: M31 farblos
Hallo Remus,
Ja, der Upload von solch großen Dateien dauert etwas.
Dafür kann ich dann die Datei relativ schnell herunterladen. In vielleicht 5 Minuten.
Bei Deinem jetzigen Link steht Downloadzeit 59 Minuten!
Das ist dann doch ein klein wenig lang.
Re: M31 farblos
ja bei mir geht das in 43 min.
Hier das bild von voherigen stack nur im DSS die Farbkanäle übereinandergelegt und Sätigung auf 20% rauf, sonst noch nichts gemacht.
jetzt nur mehr mit CS6 bearbeiten und hoffe das ich was schöne rauß bekomme. Ich würde aber gerne eine bearbeitete version von euch sehen damit ich sehe was möglich ist.
Also bitte wen einer zeit hat, ladet euch die Autosave runter und zeigt mir was ihr drauf habt
gruß,Remus
gruß,Remus
Re: M31 farblos
Hallo Remus,
das schaut doch schon sehr fein aus! Da kommen schon die ganzen Details zum Vorschein! Recht sauber.
Gruss,
Gerhard
Gruss,
Gerhard
Re: M31 farblos
Hallo Remus,
Ich weiß nicht, was bei Deiner Aufnahme schief gelaufen ist.
Aber die Farbverteilung ist sehr merkwürdig.
Das Zentrum hat extrem viel rot und der Aussenbereich sehr viel Grün. Mit Linear Fit bekomme ich das nicht hin.
Das wieder hinzubiegen nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Ich habe nun nach 2 Std aufgegeben.
Hast Du vielleicht irgendeinen Filter bei der Aufnahme verwendet?
Re: M31 farblos
Hallo Heiko,
Nein keine Filter verwendet!
Nach dem stack waren die Farbkanäle nicht übereinander sonder verteilt. In dem Bild oben habe ich die Farbkanäle übereinander gelegt die Sätigung auf 20% und dan gespeichert.
Jetzt habe ich auch Farbe im Bild.
Bin mit der Bearbeitung schon fast fertig.
gruß,Remus
gruß,Remus
Re: M31 farblos
Hallo Remus,
Vielleicht kannst Du nochmal ohne Flats und Darks stacken.
Mich würde mal interessieren ob es einen Unterschied macht.
In der Autosave.tif haben Deine Reglereinstellungen keine Auswirkung.
Die kommt linear daher und die einzige Möglichkeit auf die Farbkanäle beim Stacken Einfluß zu nehmen ist über die RAW/FITS DDP Einstellungen:
Rot und Blau
Rot und Blau
Re: M31 farblos
So es ist vollbracht, ich habe es endlich geschafft ein, für mich zeigbares Resultat fertig zu bearbeiten.
Das fertige Bild gibt es hier:http: http://www.astronomieforum.at/viewtopic.php?f=4&t=7053
Ich bedanke mich herzlich bei alle die mir geholfen haben, besonderst beim Heiko der mir eine super DSS Einstellung gegeben hat wo es dann auch geklappt hat.
Danke!!
gruß,Remus
Danke!!
gruß,Remus
Re: M31 farblos
Hallo Remus,
Es freut mich sehr, wenn ich Dir helfen konnte.
Es hat mir doch keine Ruhe gelassen.
Hier meine Hauruckversion.
In Groß:
http://abload.de/image.php?img=m31remustestmhske.jpg
In Groß:
