Mars 2022/23 im C8
- Karl-Heinz Bücke
Mars 2022/23 im C8
Hallo Marsbeobachter,
aus unterschiedlichen Gründen bin ich mit dem Auswerten meiner Beobachtungen im Verzug.
Mars begann ich am 2. August zu beobachten. Die südliche Polkappe leuchtete auffallend weiß. Die Deklination der Erde betrug -13.2° und der Südpol direkt sichtbar.
Hier ein RGB-Bild:
Die nächste Beobachtung war am 5. August. Syrtis Major war gut sichtbar.
Hier ein RGB- und ein IR-Bild:
Am 8. August war Syrtis Major fast im Zentralmeridian, die Südpolkappe ist weiter geschmolzen.
Hier ein nm610-RGB- und ein IR-Bild:
Dann folgten bewölkte Nächte oder nicht auswertbare Aufnahmen wegen Luftunruhe und Ciruswolken.
Deshalb erst vom 30. August ein B- und ein IR-nm610-RGB:
Zu dieser Beobachtung betrug die Deklination der Erde nur noch -6.6°. Zwar noch dem Südpol zugewandt, verbessert sich der Blick auf die Nordpolregion. Die Deklination der Sonne betrug -22.8°. Der Nordpol wird von der Sonne noch nicht beleuchtet, aber die vereiste Nordpolregion ist besonders auf dem Blaukanal-Bild als Aufhellung zu erkennen.
Weitere Bilder, Marsansichten mit Beschriftung, weitere Daten und Angaben zu den Jahreszeiten auf dem Mars in meiner Homepage:
https://www.buecke-info.de/astrotips/be ... rs2022.htm
Beste Grüße
Karl-Heinz
Hier ein RGB-Bild:
Beste Grüße
Karl-Heinz
- Karl-Heinz Bücke
Re: Mars 2022/23 im C8
Leider lassen die Wolken kaum einen freien Blick zum roten Planeten. Am 9. September waren die Bedingungen nur mäßig. Trotzdem kann ich hier ein nm610-RGB-Bild und ein IR-Bild zeigen. Das IR-Bild zeigt einige Details, das Farbbild sieht nicht sehr gut aus, aber die Aufhellung der nördlichen Polregion ist zu sehen.
- Karl-Heinz Bücke
Meine Beobachtungen des Mars habe ich in dieser Beobachtungsperiode am 2. August begonnen, zuvor blieb bei mir
Mars hinter Bäumen verborgen.
Damals war Mars noch recht klein, die südliche weiße Polkappe war auffallend hell. Inzwischen kann ich diese
Polkappe nicht mehr erkennen, aber die Nordpolregion wird zunehmend heller. Es herrscht noch Polarnacht. Die Sonne erreicht erst zum Jahresende nördliche Breiten. Die Erde befindet sich ebenfalls noch in südlichen Breiten. Um den 23. Oktober kommt sie für wenige Tage auf die nördliche Hälfte und erreicht 0.8°. Zur Opposition am 8. Dezember beträgt die Neigung der Erde -5.2° und die der Sonne -4°.
Vom 23. September zeige ich hier ein nm610-RGB- und ein IR-Bild:
In meiner Homepage stehen weitere Daten und Bilder.
Beste Grüße
Karl-Heinz
https://www.buecke-info.de/astrotips/index.htm
Beste Grüße
Karl-Heinz
- Karl-Heinz Bücke
Im Oktober konnte ich Mars dreimal beobachten: 13., 17. und 26. Oktober. Der scheinbare Durchmesser hat sich in dieser Zeit von 13.1" auf 14.4" vergrößert. Da auf der Nordhalbkugel noch Winter war, wurde der Nordpol noch nicht von der Sonne beleuchtet. Die Deklination der Sonne hat sich bei diesen Beobachtungen von -15.7° auf -13.1° verändert.
Wie sehen wir Mars von der Erde aus? Während dieser Oppositionsperiode 2022 bleibt die Deklination meistens südlich und nur kurzzeitig wenig über den Äquator. Vom 13. bis zum 26. Oktober betrugen die Werte 0.4° bis 0.8°.
Dannach blicken wir zunehmend auf die südliche Halbkugel. Es bleibt leider kein freier Blick auf den Nordpol.
Zur Beschreibung der Jahreszeiten eignet sich der Marskalender. Mars befindet sich noch im Jahr 36. Die fortlaufenden Tage werden mit Sol bezeichnet. Am 13.Okt. war Sol 596 und am 26. Okt. Sol 609. Neben dieser Kalenderrechnung kann man auch die Koordinate Ls verwenden. Diese Länge bezieht sich auf die Position der Sonne entlang der auf den Marshimmel projizierten Marsbahn. Analog auf die Erde bezogen entspricht diese Ebene der Sonnenbahn und somit der Ekliptik. Ls betrug am 13. Oktober 320.2° und am 26. Oktober 327.6°. Am 27. Dezember 2022 überschreitet die Sonne den Marsäquator von Süd nach Nord - es ist Frühlingsanfang (Ls = 0°) und das neue Marsjahr 37 beginnt.
Dies sind meine Farbbilder:
2022-10-13 ZM = 314.8°:
2022-10-26 ZM = 327.6°
Aufgenommen mit C8, ASI 290mm, RGB-Farbfilter, Rotfilter nm 610 und IR-Filter.
Die Aufnahmen mit dem Rotfilter nm 610 dienen bei den RGB-Bildern als Luminanzbild. Die IR-Bilder zeigen meistens mehr Details, aber keine atmosphärischen Erscheinungen. Je Filter nehme ich 18000 Bilder auf und verwende um die 30 %. Zur Bearbeitung dienen Autostakkert, Fitswork und Photoshop.
Auf den Bilder ist die nördliche Polhaube zu sehen. Diese befindet sich in der Atmosphäre, denn die Polkappe liegt noch im Dunkeln. Zwischen Südpol und Äquator gab es Aufhellungen, zumindest teilweise von lokalen Staubstürmen verursacht.
Das erste Bild zeigt Syrtis Major. Bei der Aufnahme vom 26. Dez. ist innerhalb der großen helleren Fläche ein ringförmige Struktur, die zu Elysium Plnitia gehört.
Jeder Aufnahme stelle ich eine Abbildung mit Beschriftungen bei. Das Bild ist aus WinJUPOS, die Beschriftung entsprechend meiner Marskarte.
Die Aufnahmezeiten und weitere Daten geben ich in meiner Homepage an.
Beste Grüße
Karl-Heinz
https//www.buecke-info.de/astrotips/index.htm
Beste Grüße
Karl-Heinz
Hi Karl-Heinz,
für mich ist es unglaublich, was Du aus dem 8"SC herausholst.
Eine Referenz für Planetebeobachter! Und so sehr mit Liebe zum Detail erklärt...
Und für mich ist das auch eine Ermutigung, auch bei dieser Opposition einen näheren Blick auf unseren Nachbarplaneten zu werfen.
Ein wenig zeitversetzt halt, ich bin nicht so sehr ein Morgenmensch...
Lieben Gruß
Lieben Gruß
- Karl-Heinz Bücke
Hallo Reinhard,
danke für dein Interesse.
Anfang November gelang mir noch gute Beobachtung, leider noch nicht ausgewertet. Danach waren die Bedingungen schlechter, eventuell gibt es noch gute Bilder. Zur Zeit sieht es schlecht aus mit dem Wetter ...
Hier füge noch zwei Links aus meinenr Homepage an:
https://www.buecke-info.de/astrotips/verweis/ephem.htm
https://www.buecke-info.de/astrotips/ve ... ufsatz.htm
Beste Grüße aus Radebeul
Karl-Heinz
Karl-Heinz
- Karl-Heinz Bücke
Karl-Heinz Bücke hat geschrieben: ↑02.12.2022, 09:56 Hallo Reinhard,
Hier füge noch zwei Links aus meiner Homepage an:
Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz,
echt beeindruckend deine Fotos vom Mars, toll gemacht.
LG.
LG.
Bin ebenfalls beeindruckt.
Habe mir für Planeten extra ein Maksutov-Cassegrain und eine neue Planetenkamera sowie einen ADC und weiteres Zubehör zugelegt, aber seit ich das alles habe gibt es nur noch schlechtes Seeing oder Wolken. Habe wohl den berüchtigten Fluch neuer Ausrüstung unterschätzt, der ist bei meiner Neuanschaffung anscheinend ziemlich stark.
- Karl-Heinz Bücke
Hallo Walter,
ich kann es verstehen. Man hat sich ein oder mehrere neue Geräte angeschafft und möchte sie probieren. Dann geht erst einmal gar nichts, weil das Wetter unmöglich ist. Ich habe teilweise auch diese Erfahrung gemacht. Zum anderen habe ich einmal meine Ausrüstung erweitert, weil ich mit den bisherigen Ergebnissen nicht zufrieden war. Also legte ich mir ein ADC zu. Beim nächsten Beobachten nach einigen Wochen war der Planet nicht mehr so tief über dem Horizont, nein, die Beobachtungsperiode war sogar zu Ende! Der nächstmögliche Planet war dann so hoch, dass ein ADC nicht erforderlich war. Nun lag der ADC unbenutzt längere Zeit. Inzwischen habe ich den ADC erfolgreich mehrfach eingesetzt. Ich glaube, mal schnell verwenden ist nur manchmal möglich, häufig ist viel Gedult gefragt.
Trotzdem viel Spaß beim Beobachten und beste Grüße
Karl-Heinz
Karl-Heinz
- Karl-Heinz Bücke
Am 14. Februar war wieder Beobachtungswetter. Mars erschien nur noch in einem scheinbaren Durchmesser von 9.3". Aber mit C8, 2fach Kasai-Barlowlinse und ASI 290mm waren noch einige Details zu entlocken. Die Phase ist bei einem Phasenwinkel von 35.6° schon auffällig. Die Deklination der Erde betrug -6.4° und die der Sonne 10.1°. Mars befand sich im 37. Jahr bei Sol 49, Ls betrug 24.1°.
Nun das nm610-RGB-Bild (ZM = 180.1°) und das IR-Bild (ZM = 178.2°) sowie eine beschriftetes Bild nach WINJupos:
Eridania wird auf Marskarten heller als die Umgebung dargestellt, gegenwärtig scheint es ebenso dunkel zu sein.
Südlich von Sirenum Planitia ist eine Aufhellung zu erkennen, eventuell Dunst oder Wolken. Das Vulkangebiet Olympus Mons ist nicht auffällig.
Beste Grüße
Karl-Heinz
Beste Grüße
Karl-Heinz
- Karl-Heinz Bücke
meine Beobachtung vom 28. Februar 2023 wird wohl meine vorläufig letzte Beobachtung sein.
Mars hatte nur noch einen scheinbaren Durchmesser von 8.2" bei einem Phasenwinkel von 37.0°. die Deklination der Erde betrug -4.0° und die der Sonne 12.5°. Im 37 Jahr war Mars im Sol 63, Ls betrug 30.5°.
Diesmal habe ich, obwohl Mars sehr hoch über dem Horizont stand, mein TS-ADC eingesetzt und sicherlich dadurch die Abbildungsqualität verbessert. Ich habe mit dem C8 und der ASI 290 mm wieder jeweils 18000 bilder aufgenommen. Zur minimale Brennweitenverlängerung diente die Q-Barlowlinse, direkt auf der Kamera befestigt, dadurch konnte ich recht kurz belichten.
Hier nun ein nm610-RGB-Bild (ZM = 40.1°) und ein IR-Bild (ZM = 41.1°), dazu ein von mir beschriftetes Bild auf WINJupos:
Beste Grüße
Karl-Heinz aus Radebeul
Beste Grüße
