Der nächste Kugelsternhaufen - Messier 5!
Guten Abend!
So, nach M13 nun Messier 5, den ich hier schon kurz gezeigt hatte, aber nun mit 3:30h Gesamtbelichtungszeit und Hintergrund so weit bearbeitet, dass er nicht mehr "fleckig" ist.
Jammern hilft nicht, daher, weil ich ob des Dunstes keine Nebel oder Galaxien aufnehmen kann, bin ich auf offene Sternhaufen und Kugelsternhaufen eingeschränkt.
Das Gesamtbild:
Und zur "Rauschkontrolle" der Beschnitt:
LG und CS,
Das Gesamtbild:
LG und CS,
Re: Der nächste Kugelsternhaufen - Messier 5!
hallo Michael,
hey, da sind aber trotzdem Gaxien drauf
sehr prächtiges Bild, das lobe ich gerne!
aber rück noch schnell die Farbkanäle zurecht.
Links unten sind die Sterne rot, rechts oben Blau.
Dann eventuell nochmal das Histo abstimmen.
Und das bissl Rauschen kriegst du auch noch weg.
Guten Abend Tommy!
Danke - und tja...bezgl. Farbkanäle - da ist das Problem, dass es nicht einheitlich verschoben ist...ich habe es ja probiert.
ad Rauschen - da habe ich bis dato auf die Tools in PI verzichtet, da könnte noch was möglich sein.
hallo Michael,
die Farbkanäle - dann nimm den zweiten Tipp von letztens und
zerlege das fertige Bild in RGB und mach registration / star alignment mit G als Referenz auf R und B.
Dann wieder zusammenfügen und das sollte dann funktionieren!
Net nachlassen !
Net nachlassen !
Guten Abend Tommy!
habe es jetzt mit Channel Match versucht. Bei deinem Vorschlag bezgl. Star Alignment wusste ich dann nicht wie ich das genau in PI mache. Oben wählt man ja eine Datei aus und unten kann man mehrere auswählen, die als Ziel dienen.
War es so gedacht, also ein einmaliger Vorgang?
- Alrukaba
Wowww! Vom feinsten
Hallo Michael!
Mein Lieblingskugelhaufen - absolut beeindruckend in Szene gesetzt. Gratulation!
Hallo Michael!
S..stark die Kugel und feine Farben!
Einer der besten M5er die ich kenne!
Guten Abend Josef und Alex!
Herzlichen Dank an euch zwei. Freut mich, dass ihr Gefallen am M5 findet.
