NGC 6543, Cat Eye
mdo
NGC 6543, Cat Eye
Beitrag von mdo » 02.11.2019, 16:23
ist sozusagen vor meinem Setup Wechsel das "Last Light" mit dem Esprit 150
Dieser Nebel ist für mich sehr schwierig gewesen, abgesehen von der einen und anderen Panne beim Daten sammeln habe ich auch alles was ich bisher bei PI gelernt habe ausspielen müssen. Nun Fazit für mich, da muss irgendwann mal HA und vorallem O3 dazu, und es sollten doppelt so viele Frames sein, also so um die 20 h, dann sollte das auch besser klappen.
CS aus Mariazell
Re: NGC 6543, Cat Eye
Beitrag von tommy_nawratil » 02.11.2019, 20:28
hallo Martin,
interessant, den Halo nur mit LRGB sieht man nicht oft!
Den Hintergrund hast du aber irgendwann in der Bearbeitung abgeschnitten,
der ist ganz glattgebügelt, mit dunkleren Höfen um die Sterne.
Dadurch kommt der Übergang zum Hintergrund auch etwas plötzlich.
Beitrag von RiedlRud » 02.11.2019, 21:43
Hallo Martin!
Bei mir am Schirm erscheint der Hintergrund zu hell aber sonst gut.
LG Rudi
LG Rudi
mdo
Beitrag von mdo » 03.11.2019, 12:06
Hallo Tommy, hallo Rudi,
danke für eure Konstruktiven Anregungen, ich werde mich nochmal an den Daten versuchen.
Beitrag von markusblauensteiner » 04.11.2019, 10:09
Hallo Martin!
Das Katzenauge ist höllisch beim Bearbeiten und eigentlich schon beim Aufnehmen mit dem hellen Kern und den doch recht schwachen Strukturen rundherum. Schmalband hilft da ungemein - aber deinen Ansatz mit Breitband finde ich schon gut.
Was kommt denn nach dem Esprit?
Homepage - deeplook.at
mdo
Beitrag von mdo » 04.11.2019, 20:01
Hallo Markus,
Danke für deinen Kommentar. Es ist in der Tat ein schwieriges Objekt.
Nach dem Esprit ist ein neues Teleskop auf die Montierung gekommen und der Esprit wurde vorerst mal "Eingelagert"
Die Neue geht in Richtung wiedefield. Ursprünglich wollte ich den VSD 100 , da es aber massive Probleme damit gegeben hat, ist es letztendlich ein Tak FSQ106 geworden incl dem grossen Reducer und daran ist jetzt die G4 16000 montiert. Also ein schnelles F3,65 APO System mit einem Aufnahme Fenster mit 36 x 36 mm bei ca 380 mm BW. Die neue Kombi ist bereits auf der Montierung und hatte auch schon Firstlight.
Mal sehen, ob ich damit bei Objekten an denen ich bisher keinen/wenig/mäßigen Erfolg hatte, nun bessere Ergebnisse schaffe.
Sobald mein Kollege dann seine Teleskope in seine neue Hütte übersiedelt, bin ich "alleiniger" Herr der Montierung und da kommt dann der Esprit wieder drauf + ein paar Ideen, die aber noch ein wenig "reifen" müssen.
