ZWO ASI294MM vs. ASI1600MM
Okular, Filter, Kamera...
TomJoad
Beitrag von TomJoad »
ZWO hat die neue 294MM Pro Mono Kamera vorgestellt. Diese weist eine Quanteneffizienz von 90 % auf. Leider hat die Mono-Version wie die Farbversion "Probleme" mit Verstärkerglühen. Anbei gibt es Vergleichs-Darks der beiden Kameras. Die Frage die sich nun stellt: Wie hoch ist der Dynamikverlust hinter dem Glühen? Grundsätzlich kann man es ja rauskalibrieren, aber verliere ich hier nicht sehr viele Bildinformationen?
Hier der LInk zur Kamera: https://astronomy-imaging-camera.com/pr ... i294mm-pro
Vergleichs-Darks: https://drive.google.com/file/d/1FwFR6J ... sp=sharing
Stehe nun vor einer Kaufentscheidung und bin mir unsicher, ob nicht doch die gute alte 1600MM die bessere Wahl wäre.
BTW hat QHY nun auch den 294er Chip hergenommen und dort aber die Option eingefügt das Binning aufzuheben und somit mit 2 Auslesemodi arbeiten zu können: https://www.qhyccd.com/index.php?m=cont ... id=94&id=9
GSO 250/1250 Deluxe Dobson
Skywatcher 150/750 PDS
Lacerta 250/1000 Fotonewton
William Optics 51/250 RedCat
Celestron AVX
Skywatcher AZ-EQ6 PRO
Skywatcher EQ6R-PRO
ZWO ASI294MM PRO
ilkr
Re: ZWO ASI294MM vs. ASI1600MM
Beitrag von ilkr »
Mich wundert zwar schon, dass eine gekühlte Kamera Probleme mit der Homogenität hat, aber Du hast genau den Punkt getroffen. Verstärkerglühen ist ein systematischer Effekt und kann mit Darks korrigiert werden, das Zufallsrauschen aber nicht. Daher spricht eigentlich vieles im Zweifel für ein Modell mit dem rauschärmeren Chip, selbst wenn er inhomogener ist.
Allerdings kannst Du davon ausgehen, dass, sobald Du Darks machen musst, auch das Rauschen mehr wird, weil Du ja ein Differenzbild machen musst. Bei einer homogenen, gekühlten Kamera sollten Darks eigentlich nicht notwendig sein.
Wenn Du die Darks gleich lang belichtest wie die Lights, kommst Du auf das Wurzel aus 2 = 1.41fache Rauschen des Originalbildes, wenn Du doppelt so lange belichtest das Wurzel aus 3/2 = 1.22fache.
Wenn also die Standardabweichung des Hintergrundrauschens (die ist wahrscheinlich spezifiziert) beim der ASI294MM um einen Faktor 2 oder gar 3 niedriger ist, würde das den Nachteil durch die Darks mehr als kompensieren.
Letztlich muss ich aber sagen, nachdem ich die beiden Dunkelbilder verglichen habe, dass Du wahrscheinlich ohnehin bei beiden Kameras Darks machen musst, ich bin da schon ein wenig überrascht wie stark die Artefakte sind. Aber ich kann da als DSLR Fotograf nicht wirklich mitreden, ich habe keine Vergleichswerte...
GeBs
Beitrag von GeBs »
ich bin zwar kein Experte, aber die 1600MM Darks sehen ziemlich gleich aus wie meine, bei mir sind die hellen Stellen am Rand nicht ganz so ausgeprägt wie bei deinen Beispielen. Von der 294 hat mir damals Tommy abgeraten und zur 1600 geraten, da genau dieses Verstärkerglühen bei vielen Modellen vorhanden ist und diese bei der Nachbearbeitung Probleme bereiten können. Habe mir dann einfach die 1600MM-Pro gekauft und bin damit rundum glücklich und kann diese nur empfehlen.
Gebhard
Skywatcher AZ-EQ6 & iOptron GEM28
Takahashi FSQ-85EDX, Skywatcher Esprit 80ED & Esprit 120ED & Askar FMA180Pro
ZWO ASI 1600MMPro & ZWO ASI 294MMPro
https://www.astrobin.com/users/GeBs/
https://500px.com/gebs1974
