Freedom-Find Wifi Goto MINI-AZ Montierung mit Encoder
AZ, EQ, Tripods, GoTo...
andrea1982
Beitrag von andrea1982 »
Hoffe hier Hilfe zu bekommen :cry:
Habe einige Anleitungen durch um die Montierung auszurichten.
Vor ein paar Tagen mit zwei Sternen ausgerichtet, heute mit drei versucht, aber immer wieder kommt es nicht direkt da hin wo sie gehört.
Richte sie nach und bestätige den Stern.
Wenn ich mit den drei fertig bin kommt es nicht einmal richtig den Mond ins Okular.
Cs Andrea
Skywatcher Dobson 150/1200
Seestar S30
DeeJayD
Re: Freedom-Find Wifi Goto MINI-AZ Montierung mit Encoder
Beitrag von DeeJayD »
Hallo Andrea,
da könnte einiges in Frage kommen, wie groß ist denn die Abweichung ca.?
Nutzt du AZ oder EQ Mode?
Für AZ Mode muss das Teleskop Linksseitig Montiert sein für EQ Mode Rechtsseitig.
Sind Zeit und GPS Koordinaten richtig eingegeben?
Sommer oder Winterzeit Einstellung kann auch dafür für sorgen das es daneben geht wenn die nicht Korrekt eingestellt ist.
Danny
~Umi 17 Lite / MLAstro SAL-33
~Touptek ATR2600C / ATR294C
~Askar OAG / Pegasus PPBAdv.
~ZWOASI120MM Mini
andrea1982
Guten Morgen
Ich nutze Az. Teleskop ist links montiert.
Uhrzeit stimmt. Standortdaten sucht er automatisch.
Keine Ahnung wie ich die Abweichung beschreiben soll. Bei den plejaden war es so dann man sie im unterm Rand des Okulares erahnen konnte.
https://s20.directupload.net/images/220414/rfpnohds.jpg
Cs Andrea
Seestar S30
DeeJayD
Achso also nur ein bissel daneben so das man nur noch leicht nachstellen muss? Das ist im Unteren Preissegment eher Normal selbst bei der EQ5 war das Objekt fast nie in der Okularmitte.
Mein Sohn hat auch die Mini-AZ mit einem 102/500 Refraktor bei ihm ist das Ziel nach dem Goto auch meist eher im äußeren drittel des Okulars zu sehen oder ab und zu auch mal knapp neben dem Okular, selten in der Mitte auch nach 3 Stern Ausrichtung nicht wirklich sowohl im AZ als auch im EQ Modus.
Wobei ich sagen muss der EQ Modus der Mini-AZ ist noch nicht ganz ausgereift :lol:
Kommt aber auch immer auf das Okular an, mit einem 4mm erscheint die Abweichung größer als mit einem 25mm Okular. Dann spielt das Sehfeld des Okulars auch noch eine kleine Rolle.
Da du eine Deutlich höhere Brennweite als mein Sohn hast kann die Abweichung da schon größer erscheinen da dein sichtbarer Himmelsausschnitt ja viel kleiner ist als wie mit 500mm Brennweite.
Danny
~ZWOASI120MM Mini
andrea1982
Teils ist es nicht im Okular zu sehen
Cs Andrea
Seestar S30
DeeJayD
Ja kann ich mir vorstellen wenn es bei 500mm Brennweite schon meist im äußeren Drittel ist wird es bei 1200mm schon etwas öfter neben dem Sichtfeld liegen. Was für Okulare hast du denn da? Ich (bzw. mein kleiner) fang immer mit einem 26mm an und dann später wenn das Objekt richtig zentriert ist geben wir dann kleinere Okularbrennweiten drauf.
~ZWOASI120MM Mini
andrea1982
Mache das mit dem Fadenkreuzokular von Seben. Leider steht da keine grösse drauf.
Ich werde es heute nochmals versuchen . Vielleicht habe ich irgendwas übersehen
Cs Andrea
Seestar S30
DeeJayD
Wenn es sich um dieses hier handelt Seben Fadenkreuzokular Plössl 12,5mm dann wundert es mich nicht.
Besser wäre ein 24mm Okular oder höher mit einem Sehfeld von 60° oder mehr dann wären viel mehr Objekte vielleicht nicht in der Mitte des Okulars aber doch im Sichtfeld.
Danny
~ZWOASI120MM Mini
Hallo Andrea,
Kann das nur bestätigen. Ich habe ein ähnliches "Problem" mit meinem LX-90. Das System hat 2000mm Brennweite. Um visuell Objekte zu finden verwende ich ein 40mm Okular mit eine Feld von 68°. Damit habe ich, bei einer Vergrößerung von 50x, das Objekt der Begierde im Gesichtsfeld. Bei Dir ist es die doppelte Vergrößerung.
Kahless
Beitrag von Kahless »
Für mich klingt das Beschriebene normal für eine Montierung dieser Preisklasse.
Meiner Erfahrung nach sind die Objekte fast immer im Sucher, aber nur selten direkt im Okular (erst recht, wenn es kein Überblicksokular ist).
Sollten die Objekte also ungefähr in der Nähe der angefahrenen Position sein, stimmt wohl alles so.
Liegt die Montierung wirklich mehrere Monddurchmesser daneben, würde ich auf Fehlersuche gehen, wobei ich auf Anhieb keine Idee habe, woran das liegen könnte.
Grüße, Mario
https://astronom.at
andrea1982
War nochmal im Shop, mit Gegengewicht sollte es stabiler laufen. Habe eh von der Eq1 bzw eq3 einerseits zuhause samt Stange
Cs Andrea
Seestar S30
servus Andrea,
den Staub hamma fein wegbekommen, gö? :mrgreen:
für alle die mit Skywatcher Goto Probleme haben, hier gibts eine Zusammenfassung von Tipps
https://teleskop-austria.at/information ... igkeit.pdf
andrea1982
Ja Tommy habt ihr toll gemacht. Nochmals danke für die Bemühungen.
Cs Andrea
Seestar S30
