Flecken im Bild
Welser2011
Flecken im Bild
Beitrag von Welser2011 »
Servus,
eine kurze Frage... Sollte ein Flat nicht alle Flecken und Gradienten entfernen oder gibt es da gewisse Grenzen ?
Meine Aufnahmedaten:
L= Gain 0 Offset 30 Bz 120s
20x Flat= Gain 0 und 50% vom Histogramm +/- 20% (Flatwizard) --> den Regler für die Lacerta- Box werde und muss ich mir diese Woche noch kaufen
100x Bias= Gain 0 und kürzest mögliche Bz in SC Pro geht max. 0.01s in NINA will er nicht die 0.000 001 auslösen (1E-6s)
RGB= Gain 56 Offset 30 Bz 120s
Flat= Gain 56 "--" 20x20x20
Bias= Gain 56 "--" 100x
Flat von der Luminanz:
Fertiges Bild:
Ich mache hier definitiv etwas falsch, nur weiß ich nicht was genau...
Gestakt wird in APP!
Nemo
EQ8 R Pro
Zwo 220MM + OAG von QHY
Nabucco
Re: Flecken im Bild
Beitrag von Nabucco »
Servus,
ja tut das Flat auch meistens - aber manchmal wandern die Flecken (Staubkörner) während der Aufnahmen und dann stimmen die
Flecken vom Flat nicht mehr mit den Bildern überein.
Seit mir das passiert ist mache ich immer eine Serie Flats vor und eine Serie nach den Lights.
Dann kann ich mir die passenden aussuchen.
Gruß Klaus
Re: Flecken im Bild
Hallo Nemo!
Meinst du den hellen Fleck neben Alnitak?
Grundsätzlich beseitigen Flats sehr viel (Gradienten, die vom Himmel kommen nicht!), manchmal kann es etwas tricky sein, die richtige Helligkeit zu treffen.
Welser2011
Re: Flecken im Bild
Griaß eich!
Also es ist definitiv so, dass bei den RGB Flats die Flecken (es sind mehrere) und Gradienten an der selbe Stelle sind.
Bei der Luminanz um 180 Grad verdreht weil ich da einen Meridian Flip gehabt hab.
Aber mich wundert es, dass es nicht raus gerechnet wird (Es wird nur geringfügig besser). Bei meinem Newton hatte ich bis dato nur ein mal das Problem weil ich ein dickes Flankerl direkt auf dem Sensor hatte.
Sensor und die LRGB Filter habe ich vor kurzem gereinigt. Dass der Mond diesen Effekt verstärkt könnte ich mir auch einreden.
Die Aufhellung bei Alnitak ist nur eines von vielen was halt verhältnismäßig heller ist wie die anderen.
Wo macht ihr eure Bias?
Nemo
EQ8 R Pro
DeeJayD
Re: Flecken im Bild
Beitrag von DeeJayD »
Welser2011 hat geschrieben: 08.02.2023, 11:38 Wo macht ihr eure Bias?
Nemo
Hi Nemo,
Bias kannst machen wann (und wo :P ) dir danach ist, die kannst auch wiederverwenden musst nicht jedes mal neu machen, die Sensortemperatur ist den dem fall auch irrelevant.
Danny
~Umi 17 Lite / MLAstro SAL-33
~Touptek ATR2600C / ATR294C
~Askar OAG / Pegasus PPBAdv.
~ZWOASI120MM Mini
Re: Flecken im Bild
Welser2011 hat geschrieben: 07.02.2023, 22:57 L= Gain 0 Offset 30 Bz 120s
Nur sicherheitshalber weil du oben nichts erwähnt hast:
Offset bleibt auch bei den Flats und Bias bei 30?
Welser2011
Re: Flecken im Bild
Servus,
@Danny was du nicht sagst :lol: Ne die habe ich auch auf dem Standort gemacht weils nicht lange dauert.
Ich bin aber drauf gekommen, dass sie nicht die selbe LxB gehabt haben wie die Flats und Lights.
Ich habs jetzt auch geschafft in SC Pro die max. kürzeste Belichtungszeit einzustellen. Die Optik habe ich mit 100% Ethanol gereinigt und den Regler für die Flatbox habe ich auch heute gekauft.
Bin gespannt …
Den Offset greife ich nicht an, ich hab da den Sweetspot für mich gefunden und der bleibt da.
Nemo
EQ8 R Pro
Niko
Re: Flecken im Bild
Beitrag von Niko »
Grüß dich Nemo,
Falls die Flats nichts nützen, kannst du dich auch im Photoshop mit dem Abwedler oder Nachbelichter spielen. Da kann man sie sehr schön eliminieren.
Ist zwar nicht nach der normalen Vorgehensweise, aber wenn es hilft, warum nicht?
Niko
Welser2011
Re: Flecken im Bild
Servus Niko,
Ich habe mir gestern noch einen Flattener von Lacerta gekauft der Vollformat ausleuchtet und die Flats haben richtig schön in Kombination mit dem Regler für die Flatbox ausgesehen. Das einzige Flankerl was ich noch entdeckt habe war am G- Filter. Zusätzlich habe ich noch die Tauschutzkappe mit Velour ausgekleidet um Reflektionen zu vermeiden...
Ich werde die heute Nachmittag prozessieren und bin gespannt was dabei raus kommt.
Nemo
EQ8 R Pro
