Sternwarte
inkl. Reparatur, Upgrade...
Kurt2292
Sternwarte
Beitrag von Kurt2292 »
Hallo.
Ich möchte mich vorstellen mein Name ist Kurt bin östlich von Wien zuhause und bin blutiger Anfänger.
Da ich das Hobby nur sporadisch ausüben kann möchte ich mir eine Sternwarte bauen, das ich spontan ohne alles aus dem Keller in den Garten
schleppen zu müssen ein paar Fotos zu schießen.
Da in Niederösterreich ohne Baubewilligung nur 10m² möglich sind möchte ich unter 10m² Dachfläche bleiben.
Die jetzige Ausrüstung ist ein 10" Newton mit EQ6R .
und nun zur Fragestunde,
1. Gerade Säule oder Knicksäule (beides kann selbst gebaut werden)
2. Rechteckig oder Quadratisch (2,5x4m oder 3x3m) Visuelle Beobachtung sollte möglich sein.
Die Sternwarte soll ein Rolldach bekommen und vom Haus aus gesteuert werden.
Grüße Kurt
Re: Sternwarte
Ich würde eher zur Knicksäule tendieren. Da ersparst du dir den Meridian-Flip beim Fotografieren.
Meine Flachdachhütte steht auch östlich von Wien - du wirst halt auch mit Streulicht von Wien kämpfen, oder?
Das mit den 10m2 und Rolldach ist so eine Sache: wenn du bei deiner Gemeinde nachfragst, kannst du Pech haben und die sagen, dass es quasi doppelt zählt...
...Lösung? Nicht nachfragen! :mrgreen:
Kurt2292
Re: Sternwarte
Hallo Toni.
Streulicht hast du recht bin aber laut Karte im gelben Bereich zwischen Wien und Bratislava laut Light Pollution Atlas.
Hast du in Deutsch Wagram Probleme mit dem Streulicht?
Bei der Gemeinde werde ich ein Gatenschupfen melden und nichts von einen Rolldach sagen.
Grüße Kurt
Re: Sternwarte
Ich habe Wien genau im SW und die Lichtkuppel reicht bis 45° über dem Horizont. Maximal 20,3mag SQM. Meist aber unter 20, so 19-19,5. Im Zenit!
Kurt2292
Re: Sternwarte
Hi
Da sollte es mir etwas besser gehen mit dem Streulicht
Fange mal mit der Planung der Hütte an und Ende August bin ich in Urlaub da sollte sie dann fertig werden.
Säule baue ich eine Knicksäule mit einer Höhe von 1100mm
Grüße Kurt
Re: Sternwarte
Servus Kurt!
Ich hoffe auf Fotos vom Baufortschritt!
Kurt2292
Re: Sternwarte
Wie versprochen der erste Baufortschritt,
Fundament fertig,
Holz zugeschnitten und gestrichen,
Morgen geht der Zusammenbau los.
Grüße Kurt
