MGEN-3 Dithering mit NINA
DeeJayD
Beitrag von DeeJayD »
Ich habe gestern das erste mal den MGEN3 mit Nina genutzt und fand die Art wie er den Dither Befehl ausführt etwas seltsam.
Normalerweise wird ja Stern X von Position A nach B verschoben und dann solange korrigiert bis er auch an der Stelle ankommt, wie auch aus MGEN Stand Alone, PHD2, Kstars Guider usw. bekannt.
Allerdings hat der MGEN gestern immer nur einen 3-4 Sek langen ST-4 Puls mal in RA mal in DEC mal in beiden Achsen gesendet und das war es auch schon.
In RA eher unproblematisch aber in DEC läuft das gerne mal ins Umkehrspiel rein (NEQ-6) und wenn dann nur DEC ein Signal bekommt kann es durchaus sein das das Dithern im Prinzip nix gebracht hat.
Die Montierung ist Fix aufgestellt und der Drift in DEC so gering das bisher das umkehrspiel unproblematisch war.
Muss ich da in Nina oder im MGEN noch irgendwas einstellen was mir bisher entgangen ist oder funktioniert das Dithern mit MGEN und externer Aufnahmesoftware nur so?
MGEN 3 FW: 1.20.1
NINA V2.2
ASCOM Aktuelle Version
Danny
~Umi 17 Lite / MLAstro SAL-33
~Touptek ATR2600C / ATR294C
~Askar OAG / Pegasus PPBAdv.
~ZWOASI120MM Mini
ilkr
Re: MGEN-3 Dithering mit NINA
Beitrag von ilkr »
Hi Leute,
ich möchte mit meiner Antwort das Thema am Leben halten.
Ich habe neulich bei meinen ersten Schritten mit NINA+MGEN auch die Erfahrung gemacht, dass das Dithern ein wenig seltsam abläuft.
Normalerweise wird vom MGEN selbst (Stand-alone) die Korrektur deutlich und mit einem einzigen Befehl vorgenommen, dann muss man ein wenig warten, bis sich das System beruhigt hat, - das wars.
NINA macht das offensichtlich anders. Das Dithering wird als Prozess abgewickelt, und die Korrekturen erfolgen offensichtlich langsamer.
In meinen Aufnahmeserien sehe ich kein wirkliches Problem mit dem Resultat des Ditherns, aber irgendwie seltsam ist der Ablauf schon.
@Danny,
hast Du versucht die Ditherparameter im MGEN zu verändern? (z.B. Auslenkung zu erhöhen)
Und wie lange ist Deine Dithering Einschwingzeit in NINA? Das ist - wie ich das sehe - die einzige Variable, die man in NINA einstellen kann.
Der Rest läuft über den MGEN.
DeeJayD
Hallo Reinhard,
Die Einschwingzeit habe ich auf 15Sek. gestellt das reicht vollkommen da auf der EQ6 insgesamt nur ca. 4,5kg auf Teleskopseite hängen (Lacerta 72/432 Apo). Hatte zumindest mit den 15sek noch keine Probleme.
Im MGEN kann ich einstellen wieviel Pixel gedithert werden soll das verlängert oder verkürzt die ST-4 Pulse.
Problematisch wurde diese Art zu dithern bisher noch nicht ich fand die Art des nur seltsam das kenne ich sonst nur wenn man ohne Guider Dithern will.
Es kam aber schon mindestens einmal vor (wo ich es mitbekommen habe) das zwei mal hintereinander nur ins Umkehrspiel gedithert wurde und im prinzip kein versatz da war.
Was ich beim MGEN schon fast schmerzlich vermisse ist die Backlash Kompensation von PHD2 :cry:
Danny
~ZWOASI120MM Mini
DeeJayD
Hallo Herfried,
Das Bild wird nicht angezeigt ;)
Es hat sich inzwischen herausgestellt das das Hauptproblem bei der DEC Achse der EQ-6 Mechanischer Natur ist.
Über 10s Backlash sind einfach zuviel, die Schnecke ist gut eingestellt und der Riemen nicht zu Straff oder Locker (Rowan Riemenkit)
Bisher wurde aber noch nicht genau reingeschaut in die Montierung kann auch sein das mal die Schmiermittel erneuert werden müssen. (Was hab ich einen Bock darauf :roll: :P )
Trotzdem war ich verwundert wie das Dithern von statten geht weil ja der Mgen auch einfach die Sterne Versetzen könnte und Nina melden könnte wenn er mit Dithern fertig ist so wie es auch z.b. PHD2 macht.
Herfried hat geschrieben: 01.11.2023, 19:44Ich habe die fast 10 Jahre alte iEQ45 mit alten Servomotoren und ich schaue zuerst das ich am Handkontroller der iEQ45 das Spiel in beiden Achsen so gering wie möglich vorgebe (einmal im Jahr).
Ich habe die iOptron CEM25P konnte dort aber nie einen unterschied im Guiding feststellen wenn ich den Backlash in der Handbox einstelle.
Hatte zu anfang gedacht ich könnte so die ca. 1300ms Backlash in DEC kompensieren hab aber dann die Backlash Kompensation in PHD2 gefunden die das nahezu perfekt macht.
Ich Guide die CEM25 über Pulse Guiding, kann es sein das dass nur bei ST-4 Guiding wirkt?
Danny
~ZWOASI120MM Mini
DeeJayD
Das problem ist ja aber nicht das Guiding, das läuft ähnlich gut wie bei dir wie man im Bild oben sehen kann, sondern das ins Backlash Dithern auf der DEC Achse. In RA gibts da keinerlei Probleme.
Im gesamten gesehen gibts ja mit dem MGEN-3 und dem Dithern keine Probleme und auch wenn manchmal ins umkehrspiel gedithert wird macht das bei der Masse an Belichtungen und Dithern ja nix aus.
IC 1396 war sozusagen das First Light für das Setup bzw. diese Kombination und auch wenn das Dithern abundzu ins Leere gelaufen ist gab es bei der Bearbeitung keine Probleme. Das sind knapp 24h in hauptsächlich 180s Frames.
Astrobin
Ich kannte bisher diese Art des Dithern´s wie MGEN-3 und NINA es zusammen machen nur wenn man ohne Guider Dithert und war dann etwas verwirrt und dachte ich hab was falsch eingestellt oder finde irgend eine einstellung in MGEN/NINA nicht.
Danny
~ZWOASI120MM Mini
DeeJayD
Hallo Herfried,
Ja das hauptproblem ist der Backlash aber da ich diese Art des Ditherns nicht kannte wie der MGEN-3 in verbindung mit NINA Dithert war ich verwundert.
Der Backlash ist Mechanischer Natur aber ich weiß noch nicht wo er herkommt. Das Schnecken Spiel ist gut, stelle ich es straffer ein dreht der Motor durch, lockerer dann habe ich ein merkliches Spiel. Der Riemen ist auch gut gespannt, straff aber nicht zu fest. Die Montierung ist gut ausbalanciert ohne übergewicht auf irgend einer Seite.
Ich muss erst reinschauen bei der gelegenheit kann ich sie gleich reinigen und neue Schmiermittel reingeben. Ich habe bisher nur noch nie eine EQ-6 zerlegt war nur mal dabei. Aber meine iOptron hat auch schon 2 mal Zerlegen und wieder zusammenbauen überlebt da werde ich das auch mit der EQ-6 schaffen :mrgreen:
Danny
~ZWOASI120MM Mini
