Starflares sind nicht weg zu bekommen
starianer
Beitrag von starianer »
ich besitze ein Celestron EdgeHD 8“ (SCT) Teleskop. Unlängst sah ich bei meinen Aufnahmen immer wieder solche „Sternflares“ wie auf dem angehängten Bild zu sehen ist.
Bei wenig Belichtung fallen die fast nicht auf aber je länger man belichtet umso extremer und auffälliger werden diese. Diese extremen Flares konnte ich bei den ersten Aufnahmen des neuen Teleskops noch nicht feststellen.
Aus diesem Grund reinigte ich das Kameraschutzglas und auch die Schmidt-Platte, was wenig bis keinen Erfolg brachte. Trotz versuchter penibler Reinigung mit Blasebalg, Opticalwonder und dem Baader Reinigungstuch, musste ich leider feststellen, dass auf der Schmidt-Platte „nun“ 2 längere sehr feine und ein kleiner feiner Kratzer aufzufinden sind. Eine Kollimation brachte leider auch nur eine leichte, wenn überhaupt erkennbare Verbesserung.
Bei der Reinigung sah ich, dass trotz neu gekauftem und vom Shop (vor Verkauf) überprüftem Teleskop etwas in dem Tubus (wo das Licht vom Fangspiegel zum Okular geworfen wird) an der Seitenwand des Tubus hängt/klebt (siehe angehängtes Bild). Ich finde es sieht aus wie aus Metall. Durch hantieren mit dem Teleskop ist es jedenfalls zum Glück noch nicht heruntergefallen. Ich denke mal, dass das Licht ja eher auf der Seite vorbeigeleitet wird. Trotzdem finde ich es ärgerlich, dass gerade bei einem überprüften Teleskop so etwas im Strahlengang aufzufinden ist.
Kann es sein, dass aufgrund dieser Verunreinigung im Okular oder/und den 3 feinen Kratzern solche Sternflares entstehen können?
Bei Aufnahmen mit meiner Monochromkamera (ASI2600 MM) ist dies sehr ärgerlich, weil dadurch auch diese Flares je nach Filter unterschiedlich ausfallen und somit Sterne in 3 verschiedenen Farben funkeln.
Vielleicht kennt jemand dieses Problem, denn mittlerweile bin ich schon etwas ratlos woher diese Flares sonst kommen können.
Ich hoffe deshalb auf eure Weiterhilfe.
Vielen Dank!
Stefan
Re: Starflares sind nicht weg zu bekommen
Hallo Sefan,
ich kenne dieses Problem. Auf einem Deiner Fotos ist zu erkennen, dass Du den Dewheaterring verwendest. Ich selbst verwende einen C8 und habe den Ring als recht praktisch empfunden. Dann hatte ich ebenfalls diese Flares. Ich würde folgendes Procedere empfehlen:
1. Mach mal Aufnahmen ganz ohne Tauheizung.
2. Mach Aufnahmen mit einer ganz normalen Tauheizung (Band)
Ich verwende den C8 mit einem Heizband und habe diese Probleme nicht, auch wenn ich dieses mit voller Leistung laufen lasse. In Anbetracht der derzeitigen wenigen klaren Nächte habe ich noch nicht versucht den Ring mit dem Lacerta Delta-T anzusteuern.
James Lamb hat dies technisch erklärt in einem Deine Röhre Video. Ist leider auf Englisch.
https://www.youtube.com/watch?v=WWX0arlgfd4&t=623s
